Skip to content
My Blog
My WordPress Blog
Menu
  • Sample Page
Menu
Experten: Därför somnar du så lätt på soffan – men inte i sängen
Posted on November 30, 2024
Tänk dig att du kommer hem från jobbet, lägger dig i soffan för att sedan somna på samma plats. När du väl lägger dig i sängen så kan det istället kännas omöjligt att somna. Känner du igen dig? Du är inte ensam. – När man ligger i soffan och tittar på TV så är man så avslappnad. Man gör det främst under kvällen, en tid som man ska sova, berättar Christian Benedict. När man senare lägger sig i sängen så kan tankar som att man måste sova, ställa till sömnen för en. – När du sen lägger dig i sängen så dyker alla tankar upp: Nu ska jag sova och nu måste jag till och med sova. Christian har ju sagt att jag ska sova minst sju timmar. Det blir en större utmaning. ”Ställ en timer så TV:n stängs av” Trots att man ofta kan känna sig trött och avslappnad när man kollar på TV, så ska man inte låta den stå på när man somnat. – Man kan förstås tänka sig att man ska kolla på TV när man befinner sig i sängen. Men det som man i alla fall bör göra då är att ställa en timer så att den automatiskt stänger av sig efter 15 minuter när du har somnat. Sömnforskaren understryker vikten av sömn och att man inte ska ta med TV-tittandet till sängen. –Förstås ska man sova i sängen och titta på TV när man ligger i soffan.
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Recent Posts
  • Linda Lampenius: ”Jag förlorade pengar, mitt rykte och min hälsa – jag ville avsluta mitt liv”
  • Ledare: Fyra förslag för ett roligare Sverige
  • Måste man träna kondition om man älskar sin styrketräning?
  • Beskedet: SD-toppen redo att bli utrikesminister
  • De sökte asyl i USA – hamnade i Kongo
Recent Comments
  1. A WordPress Commenter on Hello world!
Archives
  • May 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
Categories
  • Uncategorized
©2026 My Blog | Design: Newspaperly WordPress Theme
